河南豫耐窑炉科技有限公司
Henan Yunai Kiln Technology Co., Ltd.
主营:窑炉施工,窑炉工程,工业窑炉,窑炉公司,窑炉砌筑,水泥研发,设计及建造
河南豫耐窑炉:现代回转窑用碱性耐火砖
发布日期:2017-07-29 来源:网络 作者:匿名
现代回转窑都用哪些碱性耐火砖?
目前,大型预分解窑(日产5000吨以上的窑炉)所用的碱性耐火材料,其主要产品有镁尖晶石砖、镁铬砖、白云石砖和镁锆砖等系列,而国内以镁铝尖晶石砖和镁铬砖为主。
1.1  镁铝尖晶石砖
镁铝尖晶石系耐火砖一般是利用预先合成的尖晶石及氧化镁原料经过混合、成型和烧成而制成,另一种方法是,在氧化镁中加入氧化铝,在烧成中合成尖晶石。市场上使用较多的是靠前种方法制成的尖晶石砖,这种砖具有良好的热震稳定性,抗热化学侵蚀能力高,主要用于过渡带。
镁铝尖晶石砖与水泥熟料反应,容易生成铝钙系低熔点矿物。因此,接触到水泥原料中,液相量加大,砖就容易熔融。并且渗透到砖内的液相量增多,砖也易于产生结构性剥落。另外,过渡带的镁铝尖晶石砖尤其是支点的地方,受到很大的机械应力,对砖的损坏也很大。
1.2  镁铬砖
直接结合镁铬砖具有良好的抗高温性能,抗SiO2侵蚀能力和舒缓反应还原作用。同时具有较高的高温强度和抗机械应力能力,良好的挂窑皮性能,大量用在烧成带。
镁铬砖中的铬尖晶石很难被水泥成分润湿,一般认为分散在液相中的Cr2O3,可以提高液相的粘度,舒缓液相向砖深部渗透,所以在水泥回转窑烧成带的较高温度区,大多数使用镁铬砖。但在高温下水泥熟料与砖直接接触,使砖熔融时氧化镁与水泥熟料反应生成CMS,这样就加快了砖的损毁。
镁铬砖在水泥窑内使用时,在碱的作用下, 3价铬转化为氧化能力较强的6价铬,在空气内铬化物的含量超过10mg/m3,水溶液含铬量超过0.5mg/L时,将对人体产生较为严重的危害,从80年代中期起工业化国家纷纷制定一系列环保、卫生等方面的规范,镁铬砖的使用受到了一定的限制。
1.3 镁白云石砖
镁白云石砖是将原料通过农业生产体系结合剂成型然后烧制而成的。镁白云石砖具有以下优点:对水泥熟料具有化学稳定性和亲和性;耐火度高;容易挂窑皮;价格比较便宜.因而,在国外镁白云石砖使用的较多些,但其比较容易水化。
在窑内温度产生急剧变化时,镁白云石砖在原砖层和反应层的界面处易产生结构性剥落,因而镁白云石砖在运转率不高的水泥窑上使用受到了限制。
1.4 镁锆砖
镁锆砖具有良好的使用前景,但由于成本高,其推广受到了限制。
河南豫耐窑炉开发的回转窑用耐碱性、耐高温、高度度的耐火材料已经为多家大型企业带来了良好的经济效益和社会效益,欢迎您的关注和支持。
